А каким образом можно проверить
А каким образом можно проверить MS-6 кроме как заменой? может она так делает ...все таки очень связана с питанием ...
Полазил по сайту нашел схему включения этой микросхемки..сча буду смотреть.
K9N6SGM-V при включении с кнопки стартует на секунду, выключается и больше с кнопки не запускается.
