Про фен ничего не скажу - ну не
Про фен ничего не скажу - ну не дело строительным феном, пусть самым распрекрасным, ноутбучные платы паять, пусть и свинцовые. Заидите в ветку технологии, принципы пайки BGA там настолько разжеваны, что даже глотать не требуется, само проваливается. А про самодельную паяльную станцию, так вообще 7 частей уже, зачитаешься.
Про керамику - не скажу. В некоторых случаях на установленном чипе некоторые конденсаторы могут быть закорочены, например - на СМ при установленной дискретной графике, тут надо смотреть схему и сверяться. Но думаю, это не Ваш случай. Или чип от перегрева ушел в КЗ, или шары слиплись. Никакой свинцовый припой не закипит на температуре пайки PbFree, испозуемого на компьютерных платах.
gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_compel/pb-free.htm
