Автор: kyvalder , 6 сентября 2012
Здраствуйте форумчане, в очередной раз нуждаюсь в вашей помощи и соображениях... Недавно попалась мама МSI 945GCM5-F V2. Не включал, просмотрел визуально и обнаружил вспухшие кондеры в цепи питания памяти. Заменил, запустил, мать с ходу стартонула, прошла все посты и передала управление на бут... замерял напруги Память(кингстон 2ггб) - 1,94в, Проц(селерон 420 1.6ггц) - 1,3в. Я подкл. жосткий и начял устанавливать винду. Дале автозагрузка, проверка конфигурации, первое копирование файлов (загрузка драйверов и устройств) после темный екран и безконечно мегающяя черточка в левом верхнем углу, намлук на клаве не реагирует, пост код с нулей поменялся на АС (Амибиос). При перезагрузке процес повторяется, тоесть установить винду не возможно, впрочем до установки даже не доходит... Очень большая просьба знаающих, помогите разобраться....
(Батарейку заменил, память подставлял, видео подставлял, блок питания подставил, жёсткий поставил свой, северный нормальной температуры, южный гарячеватый, градусов до 50ти наверное, програматора для перепрошивки биоса нету, сильно греется клок градусов 60-65..)Может кто че подскажет?
Re3Ver
14 лет 1 месяц назад
Memtest? Загрузка с LiveCD?
kyvalder
Memtest запускал но не на долго, попробую на целую ноч, результат отпешу в завтра. LiveCD к сожелению нету, поробую найти и быстро скачать, результат тоже отпешу...
Re3Ver
Clear CMOS, батарейка?
DrOldman
А установка виндовс с чего производилась? Контакты памяти чистые? пыли нет на памяти?
savely
Запуск ACPI режима
Memtest запустил на целую ночь, прошло 16 кругов, все впорядке... Загрузка с LiveCD зависает не доходя до заставки, копирует файлы в оперативку, полоска загрузки доходит до конца - после темный экран, и больше нечего не происходит, мать вроде как весит(потому как нам лук перестал реагировать...) какие можно сделать выводы?
ACPI, насколько я понимаю это интерфейс для перераспределения прав на управление питания между биос и виндой, или я ошибаюсь?
Re3Ver
А что там с состоянием USB-портов? КЗ, обрывов нигде нету?
