Недавно делал два блока, микросхема стояла OB2262, заменял
Недавно делал два блока, микросхема стояла OB2262, заменял в обоих на SG6848. Оба заробатали, генерацию даже не смотрел. В обоих заменил сетевые электролиты. При внешнем напряжении питания 12В ждать генерации от SG6848 нет смысла, т.к. необходимое напряжение включения для неё 16В. Сопротивление датчика тока?
