С самой микросхемой проще - если стояла флешка
С самой микросхемой проще - если стояла флешка от Intel - 82802AB (4 Mbit), если FWH других производителей - ориентироваться по размеру прошивки.
А вот прошивки такой что-то не найду в закромах. Не пробегали такие платы мимо, и не потребовался BIOS для них.
P.S. Если прошивка не найдется, а очень надо, IMHO можно попробовать подобрать BIOS от другого производителя - PCCIP, PCPartner, formoza, LuckiStar и прочее, похожие друг на друга как близнецы. Важные критерии при отборе:
1. чипсет, MIO, клокер, возможно - формфактор, отсутствие на плате доноре дополнительных спец. контроллеров, любимых некоторыми производителями.
Ищу прошивку A-Trend ATC7650EP
  • С самой микросхемой проще - если стояла флешка
