Бумага останавливается чуть не доходя до 1-го
Датчики регистрации бумаги смотрите и их флажки для начала.
Бумага останавливается чуть не доходя до 1-го флажка датчика и не нажимает на него.Так что я думаю, что не в датчике
дело.
и больше кулачёк не поворачиваеся. Сам металлический вал ещё провернётся несколько раз и останавливается
Т.е. ролик захвата остаётся на месте, а внутри него проворачивается вал, или как понять эту фразу? Какой вал имеется в виду?
Тут я неправильно написал. Не вал крутится без кулачка, а шестерня (кулачёк на валу закреплён жёстко).
За этой шестерней стоит муфта с пружиной внутри, над муфтой реле(соленоид).
Когда начинается печать сначала крутится шестерня, потом срабатывает соленоид и вал вместе с кулачком делает 1 оборот, потом
шестерня ещё покрутится немного и останавливается, загораются 2 верхних индикатора жёлтый и красный. Соленоид больше не сра-
батывает и вал вместе с кулачком больше не поворачивается. Бумага при этом протягивается где-то на 4-5 см и останавливается
Тут уж либо вал должен ещё раз повернутся чтобы бумага флажки датчиков нажала либо что менее вероятно вал за 1 оборот должен
протягивать бумагу дальше чтобы она нажала на 1-й флажёк датчика.
Там в муфте есть пружина, возможно при сборке её надо было закрутить или по часовой стрелке или против часовой, а я её свободно
поставил.Больше даже не знаю, что здесь может быть ну не шестерни же синхронизировать между собой при сборке.
