Смущает что не горит зелёный светодиод питания(может не
Смущает что не горит зелёный светодиод питания(может не правильно подключил), а так кулер крутится, правда LedHDD загорается и гаснет сразу, а не мигает постоянно как должен при загрузке. А на монитор со встроенного VGA сигнала нет. Отдельной видеокарты PCI-E нет чтоб проверить - может там загрузка полным ходом идёт
Biostar G31-M4 нет сигнала на монитор
  • Да уж весело с нами ламерами...
  • YurkapiterskY - после замены МВ положено
  • Всё ржоте Хоть бы подсказали что
  • Мат.плата ожила, но когда начинает загружаться винда -
  • Точно, а что не правильно?
  • наверное, о ГигаГерцах :-)
  • Вы о чем?
  • Мне не лень - просто я никогда заменой
  • Т.е., Вам самому лень было или некогда
  • ...надо свинцовые трусы одевать ))
  • Спасибо хоть на ixbt.com подсказали что для проца
  • Оперативка новая - 2 планки купил (герметично запаянная)
  • Процессор проверял на другом компе! Оперативу DDR2 негде
  • 199 просмотров, и молчат все как партизаны
  • Комп запускается, горит зелёный светодиод питания, крутится кулер,
  • Процессор проверял на другом компе. Думаю, что в
  • Процессор рабочий? Отнесите в магазин свой комплект пусть
  • Обменял в магазине на другую мать ASRock P4i945GC
  • Спасибо за помощь! Материнку обменял - но опять
  • Материнка не держит шину 400MHz, см. её
  • Простите Celeron(R) 2.60 На процесоре надпись SL6W5 Не пойму,
  • Если молотком - то да. Если по нормальному
  • А что процессоры 478 и 754 подходят по
  • Написано - " конкретная G31-M4 " - см.
  • Ага. И главное - цокет 478. Скрестили ёжика
  • Что вы имеете ввиду под старьём? Biostar G31-M4 чтоли?
  • Что за процессор туда ставите, не 754, надеюсь?
  • Спасибо, хоть один добрый человек ответил! На сайте Biostar
  • Дык зайдите на сайт Biostar и проверьте ,
  • Помогите обычному умному ламеру, а то 18 просмотров
  • ппамагите плиз
  • Смущает что не горит зелёный светодиод питания(может не
  • Есть спецы на сайте? Ничего не пищит на
  • Простите) Socket 478
  • Спасибо за ссылку) почитал я про ASUS и
