igils : Оригинальной
igils :"Оригинальной схемы у меня нет, я ориентируюсь на схему от GA-8I915G-MFD"
Опасной дорогой идете , товарищ igils ;)
Учитывая отсуствие ENLL и напряжения на VID0 : VID4 , я бы взял на себя смелость предложить топикстартеру , в первую очередь проверить VTT_OUT с LGA775 - контакты AA1 и J1. Сделать это приблизительно так - без процессора вызваниваем , на какие резисторы около S775 идут эти контакты , и при вставленном процессоре и включеной МВ - контролируем на них напряжение VTT_GMCH .
Обязательно проверить и левый и правый VTT_OUT !
GA-8I945GMF Не запускается.
  • На м/сх. управления без процессора всё то-же самое,
  • Да , странно , тем более при замененной
  • Сопротивление G-S на DQ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - 11кОм. на G
  • О уже и " ШИМку " поменяли ... Проверить
  • Если включать без процессора на дросселях появляется то
  • DQ1,2,5,6,9,10 сток-земля = бесконечность, затвор-земля=8,3кОм, исток-земля=увеличивается с
  • Odyssey - www.youtube.com/watch?v=airw-soPM6o АндрейВ1
