Я так и предпологал, спасибо. Будем искать.
3 Авг 2012 - 09:07
RavD
2049
21.01
ставить исходя из 10-12А ток и 600-800В
Аналог AOTF12N65. БП DELL Inc. 65W, model HA65NS5-00 не работает
Не должен. При желании туда SG6848 в корпусе SOT-26
Дык нету на замену ШИМ-а :(. Достал 0.2
Думаю, 0,51 ома. Но сгоревший транзистор в 99.999% случаев
На сгоревшем резисторе смог рассмотреть вроде 5 полосок.
Оптопара есть. http://i066.radikal.ru/1208/0c/fe363956e407.jpg. Сверху нашел в резине обгоревший
Цепь затвора. R15 10кОм (103) на землю, перемычка
http://s019.radikal.ru/i607/1208/42/34168d08f661.jpg http://i067.radikal.ru/1208/22/0c287413e357.jpg
10кОм - не тот. Должен быть порядка 10
Писал Вот с ШИМ не разберу. На
Вы бы написали сразу всё, что произошло с
Смотреть, кто работает в роли ШИМа, искать даташит
Поставил 12N60, 150x400V. Предохранитель дохлый. На сколько ампер
Нашел только 12N60 буду его ставить.
Судя по допустимому напряжению конденсатора, корректора мощности нет?
Корпус не тот и Id не подходит. У
STL12N65M5
