Если разъем впаян то вставить флешку в порт
Если разъем впаян то вставить флешку в порт и прозвонить крайние выводы у разъема. Коротко - значит разем не тот. Кроме этого, при не правильном разъеме должен греться ключ USB, который то же нужно проверить. DATA +/- на кз проверить как на обычных платах.
