У меня есть мамка одна, которая по
TrustMaster писал(-а):
Тут значит такая проблемка.
Есть мать Epox Cu-133A с PPga проциками работает как только ставлю 900 FcPga вываливается post 2E . Хотя мать должна держать FCPGA что посоветуете сделать или с чего начать? Попробовал скачать биос но свежее чем за 09.2001 я не нашёл.
У меня есть мамка одна, которая по определению тоже должна понимать коперы и ессно пни 3-е, как на 100, так и на 133 шине...но вот засада, работает в ней только мендочин и только соответственно на 66 шине, да и к тому же еще и не всякий, а только до 433 MHz...так вот засада оказалась просто напроста в северном мосту...легким движением руки припаиваем другой мост и вуаля...все работает...может это и твой случай ???
