Автор: TyPuCToZ , 10 июля 2012
Взаимозаменяемы ли ШИМы CM6800/CM6802?
Буквы на конце имеют значение, то есть можно ли менять между собой CM6800G/CM6800TX/CM6800I?
14 лет 3 месяца назад
Как минимум, CM6802(Both PFC and PWM Gate-driver with 0.5A capabilities minimizes the need for external driver circuits.) на место CM6800(Gate-driver with 1A capabilities minimizes the need for external driver circuits.) ставить не стоит.
Part Number Temperature Range Package
CM6800IP -40℃ to 125℃ 16-Pin PDIP (P16)
CM6800IS -40℃ to 125℃ 16-Pin Wide SOP (S16)
CM6801IP -40℃ to 125℃ 16-Pin PDIP (P16)
CM6801IS -40℃ to 125℃ 16-Pin Wide SOP (S16)
CM6800GIP* -40℃ to 125℃ 16-Pin PDIP (P16)
CM6800GIS* -40℃ to 125℃ 16-Pin Wide SOP (S16)
CM6801GIP* -40℃ to 125℃ 16-Pin PDIP (P16)
CM6801GIS* -40℃ to 125℃ 16-Pin Wide SOP (S16)
*Note: G : Suffix for Pb Free Product
TyPuCToZ
UAM,
спасибо!
Установка CM6800 вместо CM6802 кажется прошла успешно, наоборот пробовать не буду...
EOF8157
По опыту (и чтению доков) буквочка "Т" имеет значение
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf
Не всегда получается поставить заместо CM6800T просто CM6800
а остальное G - без свинца, X - без галогена, P и S - корпус, I - не помню :(
