Спасибо всем за ответы. Пока работает два блока
Спасибо всем за ответы. Пока работает два блока через реле. Купил себе gtx 550 ti. Когда вся система была запитана от одного блока питания начало просаживаться 12в до 11.3. Скорее всего из-за этого стал глючить хард (ошибка позиционирования головки- смотрел SMART). но терзают меня смутные сомнения что все же б\п не той мощности что написано. Кстати вопрос. Может ли из-за нехватки напряжения работать медленнее двд- ром? Отдельно подключал его через переходник sata-usb скорость нормальная.Можно ли поднять мощность б\п? Хотя это уже не из этой ветки. Спрошу в другой
