Не, на 112. Разгон незначительный. Я не
MmM писал(-а):
S.A.N. писал(-а):
MmM писал(-а):
А процессор у тебя случайно не на шине 133 стоит ?
Не, на 112. Разгон незначительный. Я не стал лишний раз винт мучать, тестируя на всех частотах - мало ли, вдруг совсем сильно сглючит и затрет, например, служебку.
Угу ... не значительный. В BX IDE контроллер - PCI устройство, соответственно тоже разогнан. А как всем известно, далеко не все железо держит разгон.
Ты бы не поленился, а вернул все на свои места и проверил.
Не поленился. Тестировал так: каждый раз перекидывал с основного винта 98-е винды (около 2 гиг всего), потом отключал основной винт и смотрел, как грузится. 100 мгц - всё слетело к чертям. 66 мгц - кажись, заработало, но один раз ни с того ни с сего появились потерянные кластеры. Перегружался несколько раз, прошелся SpeedDisk-ом - работает. Сменил проц с Cel-800 на PIII-500 2.0v Slot1, повторил предыдущие эксперименты - без разницы, вернул целерон назад. Вынул все карты расширения из PCI-слотов - на 100 мгц загрузилось. Пара перезагрузок - нормально. Вставил звуковуху (чип ES1370, производстро Creative, но на ней еще этого не написано - такая переходная карта) - все слетело. Следующий эксперимент - 100 мгц, вставил остальные карты, кроме звуковухи - работает. Вставляю Ensoniq в другой слот - все накрылось. Достал из коробки пару подобных звуковушек - CT5801 и CT4810 с целью проверить их. Но до вставляния дело не дошло: 66 мгц, НИКАКОЙ звуковухи не стояло - все слетело. Бл[beep]! :x И о чем эти эксперименты говорят? Полдня угробил - толку никакого.
И повторюсь - на 112 мгц на 6BXC у меня преспокойно живет 7200.7 на 120 гиг, а на 6BTM на той же частоте с теми же карточками жили все подряд винты.
