.... сменить южник треба :)
19 Июн 2012 - 16:33
Dr.Rer.Nat
1004
91.28
Foxconn 661FXMJ-RSH нет звука
На BC842 это VCCP Юга по схеме 12
О, действительно! Иеще нашел на небезизвестном въетнамском
В инете в свободном доступе есть FOXCONN 661M07 FOXCONN 661M08
Добрый день! Блин, замотался вчера и забыл замерять, сегодня
Да я склонен думать, что южник подгорел -
Вроде маловато до 30 Ом по силовому питанию
Питание в норме. Виснет при установке (в конце)
Для начала все же питающие напряжения на плате
Вообщем заменил мосфеты по питанию на 20N03 .
Выпаял мосфеты по питанию Юга - проверил, целые.
