to viatalyV Итак, результаты дальнейших исследований: 1. Прочие
to viatalyV
1. Прочие комплектующие – исправны и успешно работают на других компьютерах.
2. Батарейка в порядке (3.02v)
3. Еще какие-либо неисправности невооруженным глазом не видны.
4. Пробовал пальцем все более-менее крупные элементы платы. Северный мост – сильно теплый. Южный – еле-еле. Никаких других «особенностей» не заметил.
5. Замыканий на слотах не обнаружено.
6. Сигнал RESET на шину PCI приходит.
7. Наличие напряжений на джамперах POWER_ON и CMOS (около 3v). На RESETе напруги нет.
Итак, RESET питается от POWERGOOD (PG). Питание поступает от PG к одной из ножек RESETа через резистор (~102 Ом). Т.е. тут все ОК. Получается проблема с землей.
Тут так и не смог разобраться. От ножки дорожка ведет к полевику (Q9) с маркировкой «p04». Дальше (через пару резисторов) – уходят внутрь материнки. Проследить так и не смог. Из приборов есть только простенький тестер.
Вопрос: Каковы должны быть мои дальнейшие действия? Может ли проблема быть в RESETе и чем это чревато?
