Посмотрите схему диммера, соберите аналог. 3-4 градуса в минуту
3-4 градуса в минуту - это плату от 30 до 170 будете греть 35-45 минут... И это только преднагрев, не пайка. Не многовато ли? Нормальная скорость преднагрева - порядка 0.5 градуса в сек., далее - на уровне 150-180 градусов выдерживание (минуту или две) для выравнивания температуры, далее - собссно нагрев до плавления и потом остывание. Могу конечно немного ошибаться - термопрофиль не смотрел, навскидку по памяти назвал скорость/время нагрева.
Индикатор температуры - купите пирометр, дешево у китайцев есть. Или на крайний случай мультиметр с термопарой.
