Заменил мосфеты 1,2,3 (см рис.). Мосфеты 1,2 -греются
Заменил мосфеты 1,2,3 (см рис.). Мосфеты 1,2 -греются сильно. Материнка запустилась. После сброса BIOS удалось зайти в него (в BIOS) посмотрел температуру процессора: 92С, очень высокая. Перезагрузил, материнка начинает запускаться тормозиться когда на экране пишется "Checking NVRAM". В BIOS зайти не могу, на ощупь с тыльная сторона материнки в районе проца горячая. На пост карте 3837. Когда нажимаешь del (чтоб зайти в BIOS) пишет типа энтеринг в BIOS, но так и не заходит.
После сброса BIOSа можно в него зайти.... перезагружаешь, всё нельзя.
Фото с новыми измерениями напряжений прикладываю.
s7.postimage.org/fiy6e4sdn/image.jpg
После чистки не запускается Asus P5P800
  • makarog писал: спрашивается - кому и зачем он
  • На данный момент ситуация такая: Если сбрасываешь BIOS,
  • вроде тоже поборол руководствуясь первым постом вот с
  • вобщем поборол... но блин после включения и пика
  • Вот снял осцилограммы, правдо немного не в фокусе.
  • это значит - проверяй электролитические конденсаторы в этой
  • если пульсации обнаружатся? это значит какой-то из мосфетов
