Отследил схему, похоже, что это какой то преобразователь
Отследил схему, похоже, что это какой то преобразователь (либо МС выполняющая роль преобразователя), т.к формируемое им напряжение подаётся куда то на ГП (предполагаю, что питает какой нибудь контроллер или блок в чипе). Осталось только узнать какой и какое нужно для питания напряжение. При установке резистора 220 КОм получил на выходе 1,52В. При этом карта запускается (хотя и достаточно долго проходит инициализацию, ~6-10сек на 2А посте), дрова устанавливаются, но частоты и объём памяти определяются не правильно (частоты якобы зашитые в биос (дефолт) вообще запредельные), вентилятор работает на 100% и регулировке не поддаётся, в 3D тестировать не пробовал.
Карточку отдал, клиент не терпеливый попался, поэтому тему закрываю в виду неактуальности.
Номинал резистора или название МС на GTX550 Ti. (ЗАКРЫТО)
  • Отследил схему, похоже, что это какой то преобразователь
