Занизить частоты для начала, вернуть напряжения в норму.
Занизить частоты для начала, вернуть напряжения в норму. Если с заниженными частотами и номинальным напряжением карта будет виснуть - в помойку, ГПУ издох. Если работает - возможно, проблемы с ШИМ (немного подгорел при пробое транзисторов к примеру драйвер или еще что, и при повышенной нагрузке появляются пульсации).
