VTT_GMCH - напряжение для буферов шины между
VTT_GMCH - напряжение для буферов шины между процессором и СМ. Подается на процессор и СМ. Без этого напряжения процессор VID'ы не выставляет.
Для P5QPL-AM это напряжение обеспечивает линейным стабилизатором на базе транзистора, который находится рядом с клокером и LAN. У вас либо отсутствует управление этим транзистором по причине отсутствия напряжения питания СМ, либо напряжение питания СМ является входным для этого стабилизатора.
Понятно, похоже я нашел этот транзистор. Рядом как раз кварц, клокер, LAN, и электролит имеется, который коротко звонится на его исток.
Транзистор как я понял управляется напрямую СМ?
Ремонт ASUS P5QPL-AM.
