Такие же, как все. Все дохнут. Если бы
Такие же, как все. Все дохнут. Если бы был неисправен IT8705, скорее всего нормального запуска платы вообще не увидели, плата стояла бы в нулях или останов на первых посткодах.
Прежде, чем греть мост, неплохо бы разобраться, а все ли деж. напряжения до него доходят, почему нет штатного запуска при включении БП и посмотреть реакцию платы на небольшое продавливание моста при включении (каждого угла).
Мать Gigabyte Ga-8S661GXMP стартует только принудительно.(Решено)
