Не сделаете, прозванивайте. На фото под номером 1
Не сделаете, прозванивайте. На фото под номером 1 -недостающий элемент- если это фильтр по питанию, то ничего страшного, если нет ищите аналогичную цепь и ставьте. Под номером 2, похоже два аналогичных по цепи резистора возле нижнего был скол 4 ,может его зацепило проведите замеры с верхним. Пайка смд не внушает доверия, к/з по фильтрам у вас нет карта стартует, но некоторые из них могут быть сигнальными -проверяйте.
41183b59d696.jpg 74.23 КБ
