PWR_ON и RST нормально отрабатывают свои функции. При
PWR_ON и RST нормально отрабатывают свои функции. При включении ни один светодиод на клавиатуре не моргает.
Замерил напряжение на контактах обоих разъемов PS/2 с обратной стороны платы относительно GND. На 3-ех контактах разъема клавиатуры есть 5,06 Вольт, а у мышки только на двух симметричных, а на 3-ем только 0,02 Вольта. К сожалению не могу сказать какой это вывод в самом разъеме.
Помогите восстановить мат. плату Acer MCP73PV
  • Если бутблок жив, изо будет только с
  • 1. Друг с программатором+литр сока 2. Там, где Вы
  • Кстати там написано про то, как выглядит самодельный
  • Конкретно - у меня на мат плате нет
  • ага... вы - можете... например в Buzzer
  • ладно хоть дырку нашла и пищит жалобно! -
  • пить надо меньше! Меньше бреда будет лететь.
  • Имелся в виду дальнейший полет фантазии над бескрайними
  • ШИТЬ НЕ НА ЧЕМ!!!! А разница нафиг такая, что
  • да какая нафиг разница!? БИОС НЕ РОДНОЙ!
  • И все? Вот так просто? Забить-забыть? А что имелось
  • Интересно, когда автор таки поймет, что
  • ВО, японское авто (нафиг не нать, радиационное да
  • та яппонский мотороллер! 1. http://www.rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX - ЧИТАТЬ. ПАЯТЬ. 2. http://www.rom.by/comment/268293
  • Нда, не читатель, однако .
  • Не фига не понял, че написано.. Есси честно
  • vzhik777, клоунаду то пока тут Вы и устраиваете...
  • И все-таки, что означают ежесекундные пИкания после нажатия
  • Дак фигали тады такой спец глумиться начал, мол
  • vzhik777, пасиба за цирк... Пропейте курс валерьянки, потом
  • Шить БИОС - я первый озвучил эту идею,
  • Так он Вам и так самое путное подсказал
  • Да задолбал ты, если честно! Свою ошибку я и
  • млин, нет, я тут человеку
  • Начитался, что это типа или БП или память
  • М-дя.. Антиресно.. В общем вот что сделал: Подключил к своей
  • Я не понимаю, мы тут расследование какое то
  • потому что вы писали
  • Фотку я разместил про свою! БИОС ДА, вшил от
  • это вы про свою мать или
  • Вы видимо читать не очень хорошо умеете? Я же
  • а что помешало прошить родной биос? http://support.gateway.com/mx/es/product/default.aspx?tab=1&modelId=2287
  • То что БИОС теперь кривой - это я
  • Судя по описанию у вас отвал севера с
