Материнская плата такая же, проблема почти такая же:
Материнская плата такая же, проблема почти такая же: иногда сама включается при включении БП, кулеры вращаются, но не подает признаков жизни, без памяти пищит. Биос A7399. Проц Е4500. Ничего не раскаляется. Останавливается на POST-коде D04
Элементы справа от слотов памяти:
Q5 (P0903BDG) 0,02 - 2,62 - 3,32
Q32 (P0903BDG) 1,81 - 2,62 - 4,30
Q3 (P3057G) - 0,01 - 3,31 - 2,62
Элементы под слотами памяти:
Q56 (P07D03LVG) - №1 (0,00 - 5,07 - 3,31) - №2 (9,93 - 3,31 - 3,31)
Q38 (P3057LDG) - 7,53 - 11,92 - 6,03
Q15 (P0903BDG) - 4,24 - 5,04 - 1,29
Q17 (P0903BDG) - 7,70 - 1,29 - 0,00 (GND)
Q19 (P0903BDG) - 7,70 - 1,29 - 0,00 (GND)
Элементы под нижним PCI слотом:
Q34 (AO4806) - №1 (0,00 - 5,06 - 5,06) - №2 (9,93 - 5,06 - 5,06)
Q36 (AO4806) - №1 (0,00 - 5,06 - 5,06) - №2 (9,93 - 5,06 - 5,06)
Элементы слева от СМ:
Q28 (P0903BDG) - 3,80 - 1,33 - 1,21
Q33 (AO4806) - №1 (0,00 - 5,06 - 5,06) - №2 (9,93 - 5,06 - 5,06)
Питание процессора:
Q113 (09N03LA) - 6~7 - 11,85 - 1,22~1,24
Q115 (P75N02LDG) 10,19 - 1,22 - 0,00 (GND)
Q114 (P75N02LDG) 10,19 - 1,22 - 0,00 (GND)
Остальные 2 фазы так же.
Всеми элементами, у которых на затворе ~0 Вольт, похоже управляет чип с маркировкой MS-7 фирмы MSI. Пойдет ли на замену ему чип с маркировкой MS-5 или MS-6 или MS-7G?
А как узнать, MS-7 виноват или же он только следствие? Какие контакты проверить?
Помогите восстановить мат. плату Acer MCP73PV
  • Если бутблок жив, изо будет только с
  • 1. Друг с программатором+литр сока 2. Там, где Вы
  • Кстати там написано про то, как выглядит самодельный
  • Конкретно - у меня на мат плате нет
  • ага... вы - можете... например в Buzzer
  • ладно хоть дырку нашла и пищит жалобно! -
  • пить надо меньше! Меньше бреда будет лететь.
  • Имелся в виду дальнейший полет фантазии над бескрайними
  • ШИТЬ НЕ НА ЧЕМ!!!! А разница нафиг такая, что
  • да какая нафиг разница!? БИОС НЕ РОДНОЙ!
  • И все? Вот так просто? Забить-забыть? А что имелось
  • Интересно, когда автор таки поймет, что
  • ВО, японское авто (нафиг не нать, радиационное да
  • та яппонский мотороллер! 1. http://www.rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX - ЧИТАТЬ. ПАЯТЬ. 2. http://www.rom.by/comment/268293
  • Нда, не читатель, однако .
  • Не фига не понял, че написано.. Есси честно
  • vzhik777, клоунаду то пока тут Вы и устраиваете...
  • И все-таки, что означают ежесекундные пИкания после нажатия
  • Дак фигали тады такой спец глумиться начал, мол
  • vzhik777, пасиба за цирк... Пропейте курс валерьянки, потом
  • Шить БИОС - я первый озвучил эту идею,
  • Так он Вам и так самое путное подсказал
  • Да задолбал ты, если честно! Свою ошибку я и
  • млин, нет, я тут человеку
  • Начитался, что это типа или БП или память
  • М-дя.. Антиресно.. В общем вот что сделал: Подключил к своей
  • Я не понимаю, мы тут расследование какое то
  • потому что вы писали
  • Фотку я разместил про свою! БИОС ДА, вшил от
  • это вы про свою мать или
  • Вы видимо читать не очень хорошо умеете? Я же
  • а что помешало прошить родной биос? http://support.gateway.com/mx/es/product/default.aspx?tab=1&modelId=2287
  • То что БИОС теперь кривой - это я
  • Судя по описанию у вас отвал севера с
