И то и другое - есть
rzdpasha писал(-а):
Всего было два следа в районе слота DDR и PCI-E.
И то и другое - есть прерогатива северного моста.
Если слегка подумать, то можно вспомнить то, что контроллер памяти для этой платформы находится в процессоре. Если еще слегка подумать, то можно додуматься до того, что единственный мост на матплате - это ЮМ, который обеспечивает работу PCI-E.
Т.е. нужно сначала думать, а уже потом что-то рассказывать:D.
Если следы были именно в районе PCI-E (не в районе ЮМ), то дополнительно можно погадать на конденсаторы по линиям PCI-E.
