Не совсем верно, дело в том, что
gilrum писал(-а):
... имхо это косяк доса как класса
порежь при помощи cfdisk или того же ranish partition manager
либо в фдиске сделай 8 гигов, поставь винду а потом из-под неё остальное формати
P.S. а вот если оно и под виндой видится как 8 гигабайт то тогда надо уже патчи искать
Не совсем верно, дело в том, что я сам по крайней мере раза три натыкался на такой вот глюк - когда Win видит не весь объём, а только его часть, причём в одном из этих случаев я точно помнил, что было всё нормально. Как выход - PMagic или что другое, далее убиваем на винте всё (слив необходимую инфу в другой винт) и заново потом создаём разделы. Помогло во всех трёх случаях.
Патчер и 486 successfull
