Платформа Quanta ZH1, post D2. Все питания в норме, ничего не коротит. Пробовал подкинуть образ биоса на флешке (.wph и .bin), закорачивая при этом линии A15 и A16 между собой для сбоя CRC (если, конечно, boot-блок целый, что не факт). Но при корочении линий почему-то происходит выключение питания. Однозначно искать программатор или есть какие-то еще варианты? Подозреваю, как вариант, ЮМ.
Цитата:почему-то происходит
В ноутах во флешке BIOS еще и прошивка EC. Поведение EC, не получившего валидный код, я предсказать не берусь. Но вырубить систему - IMHO, вполне логично.
А на программатор поставить,
Re: Acer Travelmate 3000 POST d2
Программатора нет, покупать тоже пока не планирую. Попробую в ближайшие выходные выпилить программатор из подручных средств на коленке :mrgreen:
EC - Embedded Contoller. Для
Заодно и паяльную станцию выпилите, боюсь потребуется.
Правильно ли я понимаю, что
Re: Re: Acer Travelmate 3000 POST d2
