Автор: amosfet , 24 марта 2012
Платформа Quanta ZH1, post D2. Все питания в норме, ничего не коротит. Пробовал подкинуть образ биоса на флешке (.wph и .bin), закорачивая при этом линии A15 и A16 между собой для сбоя CRC (если, конечно, boot-блок целый, что не факт). Но при корочении линий почему-то происходит выключение питания. Однозначно искать программатор или есть какие-то еще варианты? Подозреваю, как вариант, ЮМ.
savely
14 лет 4 месяца назад
В ноутах во флешке BIOS еще и прошивка EC. Поведение EC, не получившего валидный код, я предсказать не берусь. Но вырубить систему - IMHO, вполне логично.
igils
А на программатор поставить, если есть подозрения на прошивку?
amosfet
Поясните, пожалуйста, что подразумевается под "ЕС", кроме Европейского Содружества ничего в голову не приходит.
Программатора нет, покупать тоже пока не планирую. Попробую в ближайшие выходные выпилить программатор из подручных средств на коленке :mrgreen:
igils
EC - Embedded Contoller. Для примера - https://rom.by/book/Embedded_Controller
Заодно и паяльную станцию выпилите, боюсь потребуется.
amosfet
Правильно ли я понимаю, что другое название embedded controller'а - мультиконтроллер? А паяльная станция и так в процессе выпиливания, как закончу, выложу фотографии в соответствующей ветке.
igils
Не все так просто. В ноутбуках MIO (многофункциональный контроллер ввода / вывода) может как входить в состав EC, так и находиться в отдельной м/с. Смотрите схему на ремонтируемый аппарат. Весь функционал данной микросхемы там обозначен.
Спасибо, общий смысл ясен. Схема есть, просто нужна была общая информация. Порой даже очевидные, на первый взгляд, вещи, могут вызывать полный ступор у начинающих.
