Здравствуйте друзья! При ревизии барахла нашел и у себя
При ревизии барахла нашел и у себя такой же сабж. Диагноз один в один. Дежурку восстановил. Блок запускается. но занижены напряжения +5 и +12 даже на ХХ.
+5 => 4,91
+12 => 11,77
при раскрутке 2-х HDD напруги проседают до +4,86 и +11,3 соответственно.
Пожалуйста подскажите где рыть. Кондеры фильтров заменил, диодные полумосты заменил. Результата нет.
В чем может быть причина?
