Вrаt, вообще-то не мГн, а мкГн Касаемо видяшки: 1.
Чёрный элемент- дроссель 1.5мГн.
Касаемо видяшки:
1. Включить и замерить напруги на выходах стабов. Если не работают - чинить. Если питание в норме, то переходить к п.3 ч.2
2. Дросселя фиговые. Можно попробовать заменить колечками с соответствующими параметрами, проверить транзисторы и кандёры на выхлопах.
3. Включить и замерить выходные питания. Если в норме, но видяха не определяется, то наверняка классический отвальчик. "Дунуть" на кристалл и проверить снова. Заработала - сколько проживёт-всё её.
Geforce 8600 не работает
  • R = 0.6 MOm (если минус на черный
  • А померьте сопротивление какое на контактах катушки в
  • нашел на мамке такие же мосфеты. они также
  • там другие мосфеты
  • Может все же мосфеты неисправные. Чет прозвонка странная
