для термодачика 140-150(протом повышать если работает) радиатор снемать.
для термодачика 140-150(протом повышать если работает) радиатор снемать. да придётся вставлять и проверять. да долго. но так как у вас нет достоиного оборудывания чтоб всё за раз то выхода другого(кроме отнести в мастрскую) не вижу. можите сорудить нагреватели из галогенки. это по лутше будит но опятьже тут свой тонкости и нюансы.
Зависает компьютер из-за видеокарты (Geforce FX5200\ 128mb) при запуске 3-х мерных игр, 2-х мерные идут спокойно
  • Жалко лишь термопасту:-( Ладно попробую отпишусь:-)
  • вам уж так 2 минуты для монтожа демонтожа
  • Спасибо буду действовать по предложенному вами способу:-) но
  • для термодачика 140-150(протом повышать если работает) радиатор снемать.
  • - а как я узнаю что
  • ести тестер с термопарой? и мнек кажется там
  • http://www.gefest.com/ru/catalogue/gas-ovens/60x060/1200c5/123/ - Печка вот такая, на ней термоуказатель,
  • да обычная пищевая Я обычно экранирую всё
  • В печи - это в смысле в духовке,
  • отрезвел и тут Я понял
  • Паять то легко, вот только нет у меня
  • Ну тут не форум косметического салона, все таки
  • Фен паяльный или для сушки волос ???
  • По мне так вам нечего терять. Греите чип.ИМХО.
  • температура похоже вообще тут не причем, чё то
  • Ожогоустойчивым пальцем, если нет пирометра или
  • Вообщем прошло чуть больше половины тестов в 3dmark
  • furmark 1.5.0 - запустился, но толку с него
  • Not A R M, This is
  • http://i28.fastpic.ru/big/2012/0315/55/b716e3fa7e7f69ee16d33abfdd797955.jpg - это другая сторона, только тут по
  • Оставьте транзисторы в покое, если б были дохлые,
  • скорей всего вам сюда с другой стороны
  • На них на обоих написано 308N 3M6S F7811AV
  • THEDOGG если есть что добавить изменяете свой
  • http://i35.fastpic.ru/big/2012/0315/26/b190444b4a45bb53167b7fb6368d0626.jpg - полевик, а где ще???
  • - нее это я про цену
  • а это неправильно. пасты не должно быть
  • Скорее всего ни какой не запустится. Нет,
  • Я бы еще блок питания проверил, особенно на
  • furmark - любой подойдет? 3dmark - 2006 подойдет?
  • Кондер не дутый, на счет чипа тоже так
  • Игра вообще работала до этого случая на вашем
  • так давайте по пунктам. 1 мне показалось или крайний
  • В другом не пробовал, да и попробовать особо
  • как она в другом компе работает также или
