VID0-0.02v, VID1-0.02v, VID2-0.01v, VID3-0.04v, VID4-0.04v, VID12.5-0v, всё мерял
VID0-0.02v, VID1-0.02v, VID2-0.01v, VID3-0.04v, VID4-0.04v, VID12.5-0v, всё мерял со снятым процессором, южный мост при работающей плате тёплый, снял радиатор чтобы лучше определять было, изначальной на этой плате были взудыты конденсаторы около процессора
И собственно неплохо бы остальные питающие напряжения на плате померить.
Какое напряжение померить ?, около южного моста на стабилизаторе есть 3,3v, на оперативной памяти всё напряжение в норме, на USB есть 5 v, на транзисторах по питанию проца на ноге D есть 12 вольт , на ноге G 0.17v, на ноге S 0.19v и так на всех транзисторах 70T03H
