Надо же! А у меня эта плата
ferro писал(-а):
Для начала я попытался просто поставить память другого типа и марки, выбор был отдан модулям от KINGMAX, стандарта 3500. Перезагрузки стали реже, но совсем не исчезли… В чем же дело? Первая мысль была попробовать комп с установленной видеокартой. Но… тогда система становится дороже, какой же смысл во встроенном ядре? Что же предпринять дальше… поменять материнскую плату, была первая мысль. Однако прежде пришла в голову шальная идея, попробовать установить все четыре модуля памяти, заполнив все слоты. Тем более, что даташит на материнку не запрещает установку в разные каналы разной памяти, и о - чудо! Все работает стабильно и конкретно быстро! Так и работает до сих пор!
Надо же! А у меня эта плата (ДеЛюкс) с модулями Самсунг в домашнем сервере трудится сутками - и ничего! Правда я его всего недели две, как собрал. Но вот что интересно - эта плата не захотела работать с одной нонейм планкой на 528 - причём на плате на 865-м пашет без проблем! Но самое интересное - при установке 528+256 плата говорила, что работает в двухканальном режиме!
