молодец, убил процессор. Хоть и частично. С
разобрал, чтобы снять с процессора защитную крышку (хз, как она правильно называется), которая приклеена к процессору (вот она -
молодец, убил процессор. Хоть и частично. С тем же успехом можно и с жесткого снять крышку гермоблока.
Контроллер памяти у АМД в процессоре, так что первыйм делом проверить процессор в другой мамке, и мамку с другим процессором. Если на другой все работает, а на этой мамке с другим процессором тоже всё работает - менять проц. Если на мамке также не работает - скорее всего отвал сокета, или дальше копать более детально - напряжение памяти, напряжение терминации, состояние резисторов (может, какой-то выгорел), подсунуть пост-карту и посмотреть, на каком коде встаёт (хотя и так понятно примерно).
