1. Деградация кольца видна, обычно, визуально (потемнение). Быстрый
1. Деградация кольца видна, обычно, визуально (потемнение). Быстрый нагрев ДГС. Нагрев приводит к пробою лаковой изоляции провода.
2., 3. Даже при кратковременном КЗ между обмотками моментально срабатывает защита. Фактически мы сталкиваемся с 2 ситуациями:
I. БП запускается и сразу выключается.
II. БП запускается, работает вхолостую и под нагрузкой, потом резко отключается через произвольный промежуток времени.
Плавное увеличение нагрузки не пробовал. Все процессы происходят слишком быстро.
Как-то я подумывал о покупке многоканального цифрового осциллографа либо регистратора напряжений для отлова подобных процессов. Пришел к выводу, что это экономически нецелесообразно.
Блок питания Ever-power 500W включается на мгновение и глохнет (Решено)
