а как же первый пост? Включается что?
vitalyV писал(-а):
а как же первый пост? Включается что? БП или маман? Ничего не понятно. Аккуратнее с терминами и описаниями. Здесь все важно. А вообще в "о ремонте мат плат"(вторая тема с верху), потом сюда с результатами первичных исследований
Подключаешь бп к мамке .включаешь кнопкой на бп мамка заводится вентилятор на проце работает примерно 10 секунд затем отрубается мамка и бп При попытке завести мамку через контакты power_sw -тишина Померял высокое на Reset -3v на power_sw-нет заменил кварц на 32 все без изменений Через включатель от бп заводится на 10 секунд через контакты power_sw на мамке нет
