Шанс есть. Перед заменой голвешек, проверить плату на ко3,
Шанс есть.
Перед заменой голвешек, проверить плату на ко3, если все нормально припаивать замену, потом на всяк пожарный еше раз проверить, потом, снять контроллер и подключить питание если бах-а нет, замерить напруги на ключевых элементах и если все ОК, то прикручиваем плату на банку и подключаем уже к САТА - далее по обстановке.
спалил SEAGATE 2 TB
  • Шанс есть. Перед заменой голвешек, проверить плату на ко3,
