Заменил на ALC655, никаких изменений. Вернее изменения появились
Заменил на ALC655, никаких изменений. Вернее изменения появились но проблема не решилась, звука по прежнему нет, но теперь устройство без проблем определяется в диспетчере задач, драйвера если ставить на кодек устанавливаются успешно, но все же остается странность сам регулятор звука что основной динамик на панеле полоса громкости не активна, но при включении дополнительных полос, т.е. микрофон и все т.п. регулировка осуществляется. А звука все нет...
Нет звука со встроенной звуковухи. (Решено)
