Такая же проблема как указано выше: при
Такая же проблема как указано выше: "при включении начинает вращаться кулер на процессор и через 5- 7 секунд происходит произвольное выключение мат. платы.опять через 2 секунды запускается кулер поработает 5-7 секунд и выключается так без конца."
Прошил биос последний F9. Ситуация изменилась: пост код С1, прошил F8 - ничего не изменилось. Прошил F6 - плата нормально стартует!
Gigabyte GA-P35-DS3L - циклический вкл/выкл (+)
