Жесткий на 250 гигов успешно восстановил, проблема оказалась
Жесткий на 250 гигов успешно восстановил, проблема оказалась простая. Когда восстановил дороги, намерил сопротивление по линии +5 - 0,6 Ом. Проблема оказалась простой, пробой защитного диода на линии +5, звонился как раз - 0,6 Ом. Заменил на аналогичный, все стало отлично - 240 кОм. Гонял жесткий тестами пол дня, без глюков.
А вот с 500-ым туго, минус компании Seagate за эту модель. Супрессора нет на линии +5, по ближайшим точкам провел замеры, сопротивление по линии +5 - 0,44 Ом. Наверное уже не восстановить этот хард?
Выгорели элементы
