Ок, попробую заменить. Заменил на 13007 и все сразу
Заменил на 13007 и все сразу стало на свои места! УРААААААААААА
Только по началу при первом вкл. он не хотел включатся, чуть дернулся кулер и все, я его разов пять так попытался вкл. и он заработал, потом замерил напряжение на дежурке и PS_ON по 5.03В, а вот при нагрузке на +5В в 2А просаживалось до 4.8В, на +3.3В до 3.1В, а вот за то +12В в холостую 11.9В при нагрузке учитывая, что нагружен +5В, где то 11.7В, но после мин10 работы, вроде напряжение все восстановились, что это могло быть? Может еще надо диодную сборку какую то заменить?
Помогите с БП JNC SY-300ATX нет дежурки(решено)
  • R73(или Д8) и R28 не выпаивал еще... А какой
  • R73(или Д8) и R28 выпаяли ? попробуйте меж Б-Э
