CPU frequency mismach - такая надпись? если да -
если да - то это часто последствия опять же сбоя в CMOS - когда частота, выставленная в биосе, не соответствует той, что поддерживает CPU.
Предлагаю для определённости сделать так - слить образ биоса (на программаторе), посмотреть, какой он версии (в HEX редакторе можно найти строку с версией и другими буквами-цифрами), скачать с официального сайта такую же версию - и сравнить побайтно.
Если нет отличий (напоминаю, считываем програматором, а не софтом на работающей плате) - то бируса нет, скорее всего.
Если есть - находим участок, которым отличается, и если это добавленный модуль - то этот участок сохраняем в файл.
Далее отключаем HDD с этого ПК, подцепляем к другому ПК, загружаемся с Live-CD любого виндового, скачиваем и запускаем UVs Дмитрия Кузнецова, там где-то есть указание сигнатуры из файла - и по имеющемуся образцу сканируем HDD (включая MBR) - если где-то еще есть схожий участок кода - то это и есть ОНО. Тогда сохраняем файлик, отправляем куда только можно (в антивирусные компании, другим компетентным людям) - пусть копаются в коде. После прошиваем биос с сайта, переписываем на всякий случай MBR (в той же UVs, насколько помню, можно сделать) - готово!
