DanZer Ну во первых его
DanZer
имхо, по соотношению цена/производительность лучше будет взять Семпрон под S939 - от полного Атлона отличается только размером кэша, держит и AMD64, и SSE3, и CnQ.
Ну во первых его на 2.8 не раскачаешь... и во вторых производительности их я не знаю... Они у меня с Целеронами ассоциируются...
ИМХО
Падение производительности должно быть.. :(
А может стоит продать все и перейти на Экспресс? (СЛИ)
DanZer
Если получится найти, имхо, по соотношению цена/производительность лучше будет взять Семпрон под S939 - от полного Атлона отличается только размером кэша, держит и AMD64, и SSE3, и CnQ.
Ни в одном прайсе не видел... Только под 754 есть.. Дак, те на ядрах старых... Разгон не больше 2600 мгц. :(
Технология
0.09 мкм, медные соединения, SOI (Winchester) или 0.09 мкм, медные соединения, SOI, DSL (Dual Stress Liner) (Venice)
Ядро
Winchester или Venice
Частота шины
1000 МГц
Частота
1.8 ГГц
Кэш
Кэш L1: 128 Кб
Кэш L2: 256 Кб, работает на частоте процессора
Напряжение
1.45 В
Разъем
Socket 939
Множитель у него получается 9. Или я чего то путаю?? roll
А на Виа, я упираюсь в предел 300 по шине.
Получается 2700 потолок, а можно 2900 снять, иногда...это на А64 3200+
Presscott VS Winchester- апгрейдимся на Новый год. :)
  • K9
  • Ronin_sv фотожопу нынче полезнее гораздо
  • NovaStorm Фотошоп, например. Попробуй
  • Кто же спорит... Но я не представляю где
  • NovaStorm Но все таки 2.8
  • Теперь у меня на работе EPOX 9NDA3J+A64-3000+.
  • ivp Это каких например? НАколько
  • Ronin_sv Послушайте, уже сам Интел
  • Ага. И те же оверклокерсы пишут много интересного
  • Вот вычитал только что про это "чудо": http://www.overclockers.ru/hardnews/18856.shtml
  • ivp Не
  • Ronin_sv Включать там нечего -
  • Сегодня,после тестов Prime и Burn K7, решил
  • Все! Не вытерпел. Сорвался. Купил
  • >Они же вроде как быстрее везде, и стабильней. Первое
  • Ronin_sv Если по теме -
  • apple_rom А чего
  • Если кто-то не в курсе, я (ЛИЧНО) никогда
  • Уже сколько раз лично Вам
  • apple_rom Возможно вы
  • Кстати, если по статье и обсуждению. Кто внимательно
  • rgt Ну силен!!!!
  • Ronin_sv Начнем с того, что оптимальное
  • rgt Статья хорошая. Если орентироваться по
  • apple_rom Можно еще почитать обсуждение этой
  • Блина, люди, ВСЕМ читать указанную выше ссылку -
  • DanZer Спасибки за статью
  • Даже 5.5? Ну, значит, я не в курсе
  • lich Причем тут Ксеоны???
  • незнаю, я думаю, либо 4-й пенек, либо ксеоны.....
  • DanZer Ну не знаю... как
  • Жидким азотом, естественно. Как минимум - фреонкой, тут
  • Ronin_sv А интересно, если п4 разогнать
  • lich т.е П4 - оптимальный выбор?
  • на данном этапе, ничаго хорошего сказать немогу, как
