Нет проблем - даже клеить не надо -
Нет проблем - даже клеить не надо - выкладываете, "как было" и очень аккуратно с хорошим флюсом паяете (чтобы не пришлось чип после установки на шарах двигать). А не получилось - можно с шаров чипа проводами подпаяться (сначала, естествено, провода на чип и под лак с сушкой, потом чип на плату и проводами к остаткам дорожек/кондикам или куда там еще)...
Вот такое можно восстановить?
