Снял всю память и поставил точно такую-же рабочую.
Снял всю память и поставил точно такую-же рабочую. Появилось сопротивление по памяти ~60-70 Ом.
Напряжение на ГПУ и памяти не появилось.
Снял дроссель в цепочки обратной связи ШИМа памяти, на выходе стало ~2-2.5v, поставил дроссель обратно.
Снял ГПУ, повесил нагрузку из резисторов. Питание памяти и ГПУ по прежнему по нулям.
Так получается дело не в ШИМах(проверены на другой карте) и не в памяти и ГПУ.
Возможно ли влияние биоса на запуск ШИМа ГПУ?
overclock.net/t/749696/nvidia-reference-geforce-gtx-480-mods если правильно расшифровал язык, то биос как то связан с OCP.
Нет питания ГПУ и памяти (Решено)
