Как вариация: Драйвер этого транзистора мёртв. При включении,
Как вариация: Драйвер этого транзистора мёртв. При включении, транзистор приоткрыт/открыт. ШИМ, нижними ключами пытается удержать выходное напряжение в норме... идёт "сквозняк" и, т.к. нижние ключи заведомо закладываются "крепче" верхних, выжигается верхний ключик... снова и снова... пока драйвер не замените... а уж в составе ШИМа он или отдельным корпусом - это уже частный случай... смотрите сами... Выход драйвера прозвонить несложно... там на выходе всё так же - пара ключей, "верх" и "низ"... Даташиты в помощь.
