ммде... позвольте слегка побурчать... 1. Силиконовые изоляторы в большинстве
1. Силиконовые изоляторы в большинстве случаев достаточно легко стягиваются с наконечников... слегка распрямить проводки и стянуть, не оказывая механического усилия на стекло (провода как-бы вжимать в силикон и он потихоньку сползёт)... Бывает, что силикон "прикипает" к стеклу, тогда можно попробовать его расцепить "стоматологической иглой" (не знаю как у них этот инструмент называется... короче тонюсенькое изогнутое шило)
2. На провода надевается термоусадка - общая, для изоляции "пары" после силикона и на каждый провод, изолирующая место спая (чуток на стекло натягивается и заканчивается на изоляции провода)
3. Паять высокоактивным флюсом надобность редко возникает, но после такого - промывка обязательна, иначе будет грызть потиху... Кстати, с этим флюсом не стоит пользоваться хорошими жалами с покрытием... лучше дефолтным (оно как правило никчёмное) или простым паялом с медным жалом (лучший вариант)
4. Если на силиконе есть чёрные следы прогара, то как изолятор - он уже никакой и вся надежда на термоусадку... разве шо лампы крепит "по формату"...
5. Паяный стык надо делать минимальной длины, для этого лучше на незалуженном проводе сделать колечко, накинуть на "хвост" лампы и пропаять "пуговкой" (это когда не остаётся резких очертаний деталей и торчащих концов жилок из припоя). "Скелетная" пайка на высоких напряжениях мне не нравится... "давит" на изоляцию острыми кромками...
Ну, а в остальном, Вы вполне справились... Зачёт. Жаль, что жить этим лампам осталось недолго... Судя по катодам, ресурс у них почти выработан...
