При смене гпу не имеет значение чем они
При смене гпу не имеет значение чем они отличается,если только не в оценке целесообразности этого действия.Сменить чип может только высококвалефиц.специалист на хорошем оборудовании.Услуги которого будут недешевыми.И без гарантии что операция пройдет успешно и гпу не здохнет и будет корректно работать.На заводе изг.и то не могут нормально делать.
А вообще текстолит подходит для g92 256 бит,так что встанет без проблем.Только ему и память нужна будет полный набор чипов.Для подпайки 2х чипов памяти нужно чтоб gso работал с шиной 256 бит.В полне возможно что один 64 битный блок в гпу битый.Если целый,то нужно еще будет биос перешивать на 512мб,но не факт.
Короче,ппц gso extrem'у.
