- то есть пропаяли, я так
darkdream писал(-а):
и прогрел весь ряд этих конденсаторов..
- то есть пропаяли, я так понимаю? И чем, кстати? Вообще, можно попробовать померить и обычным мультиметром в режиме измерения больших сопротивлений - может что-то и прояснится (хотя, сам я мерял сопротивление линий относительно земли - помогало отваленый ГПУ вычислить), если нет измерителя ёмкости. Переходник вещь тоже полезная - было несколько, которые только через него запускались. Может быть в районе разъема имеюся какие-нибудь чудные электролиты, которым очень нравится нагрев? Вообще, факт работы именно нагретой видеокарты наталкивает на мысли. И ещё дурацкий вопрос - контакты пробовали чистить?
SMD конденсаторы на линиях PCIE
